Solo faltan 51.851 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefont Trotter Mertig Ionizado
Tengo Calefont Trotter Inonizado, tiene problemas de encendido automático, pues al dar el agua caliente no hace nada, activa el chispero y no sale gas.
Sin embargo al dejar el agua caliente abierta, y operar la botonera de encendido, el chispero responde, sale gas y se encienden los quemadores, por supuesto que al cortar el agua no se vuelve a encender el sistema, y hay que hacer nuevamente la operación manual de encendido.
La pila esta nueva, hay buena presión de agua, el calefon tiene aprox 1 año de uso.
Marca: Albin Trotter-Mertig
Modelo 318BDR/AMT13/ION
Spark Controller Modelo P-612
    3 Soluciones propuestas
    Hola juan carlos
    Ese modelo es muy complejo tecnicamente y yo no se si tu te manejas en este tema. Puede ser fuga de agua en la valvula de agua, un problema electrico, algun sensor, talves algun servo .Si puedes mandarnos unas fotos del calefon por dentro , te podriamos guiar para una reparacion.
    Raul wink
      Hola juan carlos
      Por fin pude acceder a las fotos del calefon, por lo que pude apreciar tienes efectivamente una fuga de agua en la valvula de agua que es la de bronce y que se esta pasando a la de gas. Si mi vista no me engaña, entre la valvula de agua y la de gas hay sarro o una especie de polvo blanco o verdoso, eso significa sin duda que el sello o reten de la valvula de agua se vencio.
      Primero que nada debes sacar la valvula de agua y comprobar que alla fuga, si es asi debes cambiar el reten o sello y si es valvula sellada debes comprar una valvula nueva, despues de esto debes desarmar la valvula de gas y ver hasta donde llego el agua, que generalmente se a tranformado en sarro, debes limpiar todo, ya que es posible que incluso alla llegado hasta los inyectores del piloto y parrilla. Si es como yo lo veo ,lo puedes reparar ,pero tendras arto trabajo. Cualquier duda nos cuentas.
      Raul.
      wink
        Efectivamente se trata de un problema de la válvula de agua, afortunadamente no es sellada, por lo que es posible cambiarle el retén que actúa a la vez como una membrana sostenida en un eje metálico, el cual tenía signos de corrosión, en la parte superior de esta membrana, hacia la vávula de gas, tiene una pieza redonda de plástico negro, al centro aparentemente tiene una especie de silicona que no endurece, me da la impresión que es el motivo del problema al tener poca silicona comenzó a pasar el agua hacia arriba.
        Hacia en conducto del agua estaba efectivamente con sarro blanco.
        Problema solucionado, muchas gracias por su valiosa orientación.
        Juan Carlos Benavides
