calefon volcan no queda prendido el piloto
calefon volcan nuevo bien instalado, empezo a andar mal, se prendia y 5 minutos despues se apagaba totalmente.
no tiene hecho el tiraje porque el ambiente es muy grande, tiene una valvula en un costado para el control del monoxido, creo que ese es el problema.
8 Soluciones propuestas
Hola san06tiago
Si no tiene el caño de ventilación con un buen tiraje, por más que el ambiente sea grande te va a actuar y hacer que se apague, tanto el quemador principal como el piloto.
Ahora bien, en el titulo dice que no enciende el piloto. Esto es por otra cosa, seguramente esta sucio, lo tienes que sacar, limpiar el cañito y el inyector del piloto.
El sensor no interviene en el encendido del piloto, actúa después de un tiempo, según como este hecha de mal la ventilación.
La foto no subió.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
muchas gracias por tu rapida respuesta.
la perilla la pongo en piloto, hay que mantenerla presionada, pulsar el boton de encendido que genera la chispa, y el piloto prende, debe mantenerselo presionado 20 segundos y luego soltar, hasta ayer resultaba, pero hoy al soltar la perilla se apaga la llama impidiendome ponerlo en nivel 1,2,3 o 4.
veo que en el piloto hay tres elementos, el que genera la chispa, el que manda el gas y otra punta de bronce que se conecta con este vulvo que se ubica en la parte superior del calefon y regresa por un alambre de a otro elemento que se conecta con la entrada de gas.
si llega a ser entendible mi mensaje, creo que ahi tiene que estar el problema?????
Hola san06tiago
Si tienes que cambiar la termocupla, esa punta que esta junto a la llama.
Cuando la coloques fíjate que siempre este en contacto de la llama.
Suerte.
Oscar
Tal cual como te digieron, si la llama del piloto es muy chiquita, destapá el chicler del piloto (con cuidado de no agrandar el agujerito por demás). Si no es esto seguramente es la termocupla, que la que vos te referías como "punta de bronce que se conecta con este vulvo que se ubica en la parte superior del calefon y regresa por un alambre de a otro elemento que se conecta con la entrada de gas". Si no fuese esto tampoco, aunque mas raro, puede ser el bulbo.
Otra cosa, aunque tu calefón tenga una valvula para el control de monoxido de carbono, no debe estar sin la correcta eliminación de gases. La intoxicación por monoxido de carbono no es joda, es un gas que no tiene olor ni color, y te va produciendo un estado de abombamiento que no te permite darte cuenta que te estás intoxicando, hasta que ya es demasiado tarde. No confiés tu vida solamente en una valvula de seguridad. Recordá que el organismo tiene una apetencia 100 veces mayor por el monoxido de carbono que por el oxigeno (es decir que por cada 100 moleculas monoxido de carbono que respires solamente vas a ingresar a tu sangre 1 sola de oxigeno).
Saludos y suerte!!!
que tal estimado, tiene dos opciones rapidas y probables, la primera es puentear la valvula de control de monoxido o sobretemperatura, si funciona bien quiere decir que la falla esta ahi, se puede reemplazar,pero antes verifique bien las soldaduras que trae(yo recomiendo ponerle terminales).
Si esto no soluciona el problema, reemplace la termocupla, que es el dispositivo que se encuentra junto al piloto.
(tambien si es a botonera recomiendo que revise los resortes que van dentro de esta)
saludos y suerte
creo que su respuesta fue la mas acertada,
le pediria si puede agregarme informacion sobre el puenteo de esa valvula.
por lo que veo la valvula tiene dos terminales, de las cuales salen dos alambres, uno a la termocupla y otro al paso del gas.
los alambres se tocan en el recorrido, los terminales estaban rodeados por un cable (como si estubiese puenteado???)
que deberia hacer? sacar la valvula, cortar los alambres, unir los alambres, o tal vez no sea la valvula?
bueno muchas gracias a aquel que me responda ya que solo asi podre bañarme.
Que tal, aunque los conductores se vean sin aislar, no estan en contacto directamente, el puenteo debe hacerse en las soldaduras que trae la misma valvula (esto a fin de verificar si es de ahi el problema, de todos modos es bastante economica(6 a 10 $+/-) y es la misma que se utiliza en los microondas por ejemplo).espero le sirva.
cualquier cosa no dude en consultar.
felices fiestas
de todos modos lo que mas le recomindo es hacerle una buena soldadura con estaño y/o colocarle un par de terminales.
