Calefon Volcán - piloto no permanece prendido
Hola Amigos
Tengo un calefón Volcan que tiene el siguiente problema: apretando la perilla reguladora y activando el chispero el piloto prende, pero luego de 25 o 30 segundos (como recomienda el manual) al soltar dicha perilla el piloto se apaga. Luego de varios intentos a veces permanece prendido el piloto y el calefón funciona correctamente. ¿Que puede ser?
Desde ya muchas gracias - Armando
2 Soluciones propuestas
Hola armandocr
Verifica que la llama este siempre en contacto con la punta de la termocupla.
Si la llama esta bien, la toca en todo momento y no es muy pequeña, vas a temer que cambiarle la termocupla, es ese cañito de cobre que su punta esta justo sobre la llama del piloto y termina en una rosca unida a la válvula de gas.
Antes de cambiarla proba ajustando la tuerca que lo fija a la válvula de gas, ojo no mucho es apenas, solo no tiene que quedar floja.
Si cambias la termocupla y aun así sigue con este problema, vas a tener que cambiar la unidad magnética, pero bueno ese es otro curso teeth smile
Proba y comenta como te fue.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
Gracias Oscar
Te comento, no hace mucho me cambiaron la termocupla. Lo que hice ahora fue movilizarla un poco y aparentemente se solucionó el problema. Si aparece de nuevo el mismo, vuelvo a molestar.
FELIZ 2.008
