Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
Calefon Universal con poca presion de salida de agua
Que tal, mi problema se encuentra ya que tengo poca presion de salida del agua caliente, ya controle que la entrada de agua esta bien y con buena presion, por lo que lei en el foro puede ser que la serpentina este tapada, es buen detalle decir que en mi zona el agua tiene bastante zarro, ya venia teniendo problema que con las canillas monocomando se apagaba el calefon cuando trataba de regularla pero siempre la cantidad de agua era buena, es posible que sea la serpentina? la idea de usar el binagre para destaparla es provable? desde ya muchas gracias por su ayuda .... otra cosa... se cambia la serpentina? porque esta un poco picada la chapa de interior. Gracias nuevamente. Saludos Pedro
3 Soluciones propuestas
Hola peteruni.
EL vinagre funciona pero tendrías que dejarlo como 3 días. El acido muriático es muy bueno pero depende del estado en que se encuentre el serpentín, si es muy viejo déjalo como ultima opción.
El serpentín, lo dejas el el suelo , sóplalo para sacarle toda el agua, échale por un extremo acido, cuando empiece a salir espuma o globitos, tapa con el dedo el orificio por donde hechas el acido, empezara a escupir acido por el otro extremo, cuando deje de escupir repite la operación hasta que deje de escupir acido, lava las cañerías del serpentín con agua a presión, después sopla toda el agua que quedo dentro y vuelve a echar acido hasta que se rebalse ,déjalo así durante 5 minutos , lava todo de nuevo e instala el serpentín , prueba que tal y nos cuentas.
Raul.wink
Hola peteruni.
Raul.wink
Gracias Raul, te cuento que aparentenemte no era tanto el zarro, debe ser algunas basuras que entraron en la cañeria porque el tanque de agua de la torre donde vivo se quedo con poca agua y mando mucha mugre, saque el calefon y le conecte la manguera de la ducha de agua fria pero por el orificio de salida, es decir que el agua haga el camino inverso y resulto que salio por el otro lado agua bastante sucia y tal vez lo que lo estaba tapando, asi repetidas veces por un orificio de entrada y salida hasta que parecia que se habia arregaldo, despues de un buen rato lo pude conectar nuevamente y ya funciona bien.
Igual te consulto por lo que me decis del ácido, es conveniente revajarlo? leí por ahi que puede comer las soldaduras de las curvas, es asi? Desde ya muchas gracias por tu respuesta.
