Tienda | Foros | Blogs | EN |
el calefon se apaga antes del minuto???????????????
compre un calefon usado en muy buen estado y casi sin uso........orbis a botonera con encendido manual electronico el de la pila con salida natural hacia arriba, luego de conectarlo y cambiar el diafragma (hacia unos meses que el calefon esta desconectado).encendi el piloto abri la canilla de agua caliente y encendio el quemador y antes del minuto se apago x completo.... tengo buena presion de gas y de agua....
2 Soluciones propuestas
Hola Elgarka
Por lo que tu nos cuentas, podría ser que el ducto de ventilación este tapado o con muchos codos o bien tengas algún sensor de monóxido en mal estado ( para comprobar lo del sensor , que a propósito son donde terminan unos cablecitos en la parte superior derecha) , debes puentear estos cable o juntarlos manualmente , si te funciona el calefón; O tienes el sensor malo o el ducto tapado.
Raul wink
Raul ... te cuento que no encuentro ningunos cables donde vos decis tambien te cuento que la salida de los gases no esta tapada, si tiene curva.....
