Tienda | Foros | Blogs | EN |
Calefon VOLCAn Blanco de 14 litros No prende el mechero
Hola, como andan?, bueno el problema del calefon es que uno lo prende en piloto y queda prendido y cuando prendo el agua caliente no prenden los mecheros se mantiene prendido solo en piloto que puede ser?, quiero aclarar tambien que tengo poca presion de agua por si eso trae algun problema.
Desde ya muchas gracias y saludos a todos.
5 Soluciones propuestas
Hola simis
Si es muy importante la presión de agua en el calefón para que funcione bien.
Completa tu perfil, así sabemos de donde sos y que conocimientos técnicos tienes, de esa forma te vamos a poder ayudar mejor.
Si hace mucho que no le haces mantenimiento puede ser la válvula de agua o la serpentina que este tapada.
Podes empezar cambiando el diafragma que es lo más sencillo.
- Tienes poca presión en todas las canillas o en alguna en particular?
- Es la misma con el agua caliente que con la fría?
Suerte.
Oscar
Hola feroshi ante todo gracias por responder, la precion baja del agua solo es en la caliente la fria tiene buena precion, y el problema de precion es en todas las canillas.
Espero que con esto ayude un poco mas.
Hola simis
Bueno, puede ser que la serpentina del calefón este tapada o que la cañería sea la tapada.
Primeramente, desconecta el flexible de la salida del agua caliente, coloca un balde y fíjate cuanta presión tienes, si es igual o mucho más.
Si es igual esta tapado el calefón, si es mayor que en las canillas, es la cañería. También pueden ser ambos.
Si la presión es la misma que en las canillas, tendrías que desconectar también el flexible de entrada al calefón y ver con que presión llega, no sea que este tapada la llave de paso.
Hace esas pruebas y comenta como te fue.
Suerte.
Oscar
la precion sale igual a la de la canilla, que puedo hacer para destapar el calefon y destapar la cañeria.
Hola simis
No se entiende, que prueba hiciste
- Cuando sacaste el flexible de la entrada del calefón
- Cuando sacaste el flexible de la salida del calefón.
- Uní ambos flexibles y fíjate que presión tienes en las canillas.
Hace estas tres pruebas y comenta como te fue y según la prueba si aumenta o se mantiene la presión.
Suerte.
Oscar
