Solo faltan 52.437 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Quemadores de calefon orbis a botonera
Tengo el problema de que no encienden el total de los quemadores y algunos q si encienden tienen poca fuerza en la llama el calefon tiene 2 años de antigüedad. La presion de gas es excelente, asi q necesitaria ayuda/guia en q hacer xq no se cual puede ser el problema.Gracias
    6 Soluciones propuestas
    Hola leandronapoli
    Antes que nada algunas preguntas:
    - Tienes buena presión de agua?
    - Te pasa con todas las canillas?
    - Tienes gas natural o envasado?
    - Hace mucho que no cambias el diafragma?
    Si ya cambiaste e diafragma, si tienes buena presión de agua en todas las canillas.
    Empieza por limpiarlo, para eso lo tienes que desarmar y con alguna aguja bien fina, limpias los inyectores de cada uno de las flautas del quemador, con cuidado sin agrandar el orificio del inyector.
    Suerte.
    Oscar
      Tengo muy buena presion de agua y pasa con todas las canillas, tengo que abrir si o si 2 canillas para q enciendan los quemadores, y todo este problema al igual q el de los quemadores me pasa desde el primer dia q lo compre e instale, pero voy a probar cambiando el diafragma ya que podria haber venido mal de fabrica aunq no creo y por ultimo funciona a gas natural. Muchas gracias
        Hola leandronapoli
        Si siempre tubo ese problema antes de cambiar el diafragma, revisa que el venturi (de donde salen los dos cañitos a la válvula de agua (donde esta el diafragma) no este medio tapado y revisa también esos cañitos.
        Antes que nada separa la válvula de agua, sácale el tornillo que la retiene contra la botonera y sepárala hasta que puedas ver el recorrido de la aguja que sale del centro. Abrí una canilla y verifica que suba rápido y normalmente. Si ves que sube bien es que la parte de la válvula de agua esta correcta y tendrías que pensar el la válvula de gas (botonera).
        Bueno comenta como te fue.
        Suerte.
        Oscar
          Hola leandronapoli:
          además de lo que propone el colega controlá los flexibles con lo que está conectado el calefón a la cañería, a veces colocan los de P.V.C. que tienen un diametro interior muy fino y reduce el paso de agua (es como si la llave de paso estuviera medio cerrada) colocá los metálicos son más caros pero necesarios, tampoco tienen que ser muy largos , si hace falta baja el calefoón para poner lo más cortos posibles.El agua pierde mucha presión al tener que subir de nuevo y es un error que cometen muchos plomeros inexpertos al hacer las instalaciones.Suerte. Saludos
            Buenas q tal!!! para empezar les queria agradecer por su ayuda ya q hice todo lo q me dijeron y estaba todo en perfecta condiciones con exepcion de los inyectores los cuales los limpie y el calefon funciona excelente pero me surgio un nuevo problema q es q de muy de vez en cuando cuando esta en uso el calefon se apaga totalmente desde ya les agradezco por su ayuda y espero una respuesta. Muchas gracias
              Hola leandronapoli
              Revisa que la llama del piloto este bien y además este siempre en contacto con la punta de la termocupla.
              Otra es si el calefón tiene sensor de monóxido, tengas mal la ventilación del mismo.
              Comenta esto y seguimos.
              Suerte.
              Oscar.
