Calefon orbis a botonera y presión de agua
Amigos de foro recurro a ustedes a ver si me pueden ayudar con este calefón orbis a botonera que me esta sacando canas verdes !!. El problema es que sale muy poca agua caliente, poca presión. Sin embargo le he desarmado los flexibles de entrada y salida y le comento, el de entrada al calefón tien una presión barbara, el de salida tiene bastante menos presión y cuando lo conecto a las cañerias en la cocina sale apenas un hilito y en el baño sale un poco más. Quisiera saber que puede ser ?. Lo he desarmado, el venturi esta bien, la bomba esta bien, el diafragma lo tengo que cambiar !! y la verdad que no se que pueda ser !!. Agradezco mucho de antemano las ayudas que me puedan dar !!!. Desde ya muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola platense10
    Lo que yo pienso es que el sarro que es generado en el calefon, a tapado la cañeria de entrada del agua caliente a la casa , en otras palabras el tapon no esta en el calefon, sino despues de este , en la cañeria que entra a la casa . Si tus cañerias son de cobre, puedes lavarlas con asido muriatico al igual que las del serpentin, eso si , tomando todas las medidas de seguridad ( Lentes, guantes y ropa adecuada ).
    Raul wink
      Hola ... a veces se juntan más de un problema...tienes q limpiar la cerpentina con ácido como primera medida...luego controla el funcionamiento del calefon con el flexible de salida de agua desconectado para ver como se comporta y después tendrás q pasar a controlar como anda cuando está conectado a la cañería de la casa...Si es cañería vieja puedes controlas las entradas de las griferias ...así te darás una idea en q estado está ...controla todos los codos q tengas a la vista...espero te sirva...
