Tienda | Foros | Blogs
caldera peisa MX 30 ALBV, pierde agua internamente
quiero saber si alguien sabe, si la caldera tiene algun lugar por donde pueda perder agua dentro del tanque, por afuera no se ven perdidas.
Se vacia el tanque de agua, no hay perdidas visibles por radiadores, pero por algun lado descarga agua en gran cantidad.
Si corto la alimentación de agua se vacian los radiadores.
Puede tener algun tipo de pinchadura interna? puede tener algun retorno que descargue el sistema?
Desde ya agradezco toda sugerencia. Víctor De Don Torcuato
4 Soluciones propuestas
Hola VICTOR:
las calderas tienen una valvula de sobreprecion que segun este hecha la instalacion la desaguan a un desague.
Otra opcion es que tengas una perdida en la cañeria, si no se ve por ningun lado puede estar en el piso y encontrar este tipo de perdidas es bastante complicado pero no impoosible.
otra opcion es que el vaso de expancion este vacio y se pase de precion cuando calienta y pieda por la valvula de sobreprtecion.
Ya nos comentaras como te fue.
SUERTE
Walter
Muchas gracias, por la pista, es como curar de palabra, desde Bariloche a Don Torcuato.
La pregunta que sigue es como verificar si la valvula esta vacia.
y si hay algun plano para saber donde esta la valvula de sobrepresión.
Bueno desde ya muy agradecido
Víctor de Don Torcuato
Perdon
quiese decir vaso de expansion, como saber si esta vacio.
Gracias Víctor
Hola VICTOR:
El vaso de expancion es ese color naranja, tiene en un costado una valvula como la de los coches, con un manometro para medir la precion de los autos lo controlas.
La precion tiene que ser de +- 1kl, y se mide con el circuito de calefaccion en 0 kl.
Otra cosa a mirar es que no este pinchado, si apretando la valvula sale agua esta roto y hay que cambiarlo.
Si no tienes manometro una opcion es sacarlo y llevarlo a una gomeria para que lo llenen
SUERTE
