Solo faltan 54.557 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calefon volcan viejito
Bs.As. 14-08-2008
Hola, tengo un calefon volcan viejo (40 años aprox.), le cambie el diafragma, pero del lado de la valvula de agua, por donde sale la aguja, pierde agua.
- Porque hay agua de ese lado del diafragma?, y otra duda es:
en la parte superior donde va colocado el diafragma (no se como se llama esa pieza de metal que alberga el diafragma) hay un tornillo que regula el paso de agua hacia el otro lado, para que sirve que pase agua del otro lado?
Como soluciono esa perdida de agua?
Gracias por su atención!!! esta muy buena la página.
    Hola marcux fix
    La pieza donde esta ubicado el diafragma se llama válvula de agua.
    Que tengas agua de ese lado es normal, ya que en ambos lados del diafragma la hay, esto es para cuando se cierra el paso de agua se compensa la presión dentro de la válvula de agua y el diafragma se coloca en posición de reposo.
    Lo de la perdida de agua se soluciona cambiando el reten de la aguja, eses calefón lleva una pieza con cabeza exagonal y por el centro de la misma pasa la aguja, tienes que sacarla y cambiarla, el reten se encuentra dentro de la misma.
    El tornillo que señalas es para regular el paso de agua, este calefón es de diseño antiguo, no tiene venturi y la regulación de la temperatura, aparte de hacerse por la manija de comando, en el caso de tener mucho caudal de agua, podes regular el paso del mismo por ese tornillo que tiene una contratuerca para fijarlo. Es decir a menor paso de agua por la llama del quemador principal esta va a calentar mas.
    Es un cilindro con un orificio que a medida que lo giras cierra el paso del agua, tienes una posición donde el orificio del cilindro concuerda con el orificio de la válvula de agua a medida que lo giras va cerrándose el paso de agua, es decir que en posición de máximo caudal con un cuarto de vuelta cierras totalmente el paso de agua. Otra cosa no tiene tope es decir que no es un tornillo que va cerrando el paso, gira indefinidamente pasando de máximo a mínimo constantemente.
    Cualquier duda pregunta.
    Suerte.
    Oscar
