Calefont Albin Trotter no se apaga.
Hola,
Tengo un calefon Albin Trotter Mertig Modelo 315BDR / ATM 11 / ION con un problema en el apagado/encendido. Originalmente el problema se manisfestó por que me rebentó una canería del agua Caliente. Después de varias pruebas me di cuenta que es por que no se apaga cuando enciende, por lo tanto al no haber agua circulando la presión del agua caliente hace que la canería explote. También he detectado que se enciende cuando no hay agua circulando. Al colocar swithc en encendido, el calenfon enciende el piloto, sin embargo cuando apreto cualqueir boton del nivel de potencia del calefon sin que exista agua circulando, se enciende por completo el calefont como si hubiera agua circulando, lo que tambien hizo que me reventara la cañería del agua caliente. He pensado en cambiar el spark controller, que piensan?, alguna otra que cosa que se pueda hacer ?... que no sea compara uno nuevo aun..FelizFeliz.
Los cables los cables se ven bién, no se ven fugas,etc
Agradece,
Victor
    2 Soluciones propuestas
    Hola victorchile
    Ese modelo en particular siempre presenta el mismo problema, generalmente es porque la válvula de agua tiene fuga y esta fuga se introduce a la valvula de gas, trabando los mecanismos , lamentablemente es un modelo muy complicado para alguien no técnico, es solucionable pero técnicamente muy complicado y para mas remate los repuestos los venden en un solo lugar. Te recomiendo no intentar arreglarlo por ti mismo , para que tengas una idea ese desperfecto te podria salir unos 35000. pesos. pero exige que sea un técnico...Saludos
    Raul wink
      Gracias Raul por la respuesta, pero cuando dices que los respuestos se pueden conseguir en un solo lugar, te refieres que solo se pueden conseguir en el servicio técnico de Chile? u otro lugar. Algún lugar recomendado. Como dato adicional el calefont tiene alrededor de 4 años.
      Gracias nuevamente,
      Victor
