Solo faltan 54.434 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calefont mademsa 5 litro
tengo un calefont mademsa de 5 litros al cual le he cambiado la membrana en dos ocasiones, solo he encontrada membranas alternativas.
La última reparacion me quedó filtrando agua hacia la parrilla(quemador) , el calefont filtra un momento y despues corta, no le pude cambiar los "O" rings porque no habian de la medida así que puse los mismos en la valvula de aguja.
¿será este el motivo por el cual filtra? ¿ es peligroso que lo haga?
Gracias por ayudarme
También tengo problemas con mi calefont Junker de 13 litros con encendido piezo eléctrico, al cual tengo que pulsarle en repetidas ocasiones el encendedor, aún así a veces no enciende, ¿ que puedo revisar?
    2 Soluciones propuestas
    Hola amigo carlos borquez flores.
    Si es la parrilla la se moja es porque el serpentín se a perforado, cuando es la válvula de agua, la filtración cae hacia abajo, puedes mandar a repararla o comprar una de 2da mano. En relacion a tu otro calefon generalmente basta con escobillar bien las 2 partes del encendido : El piloto y piezo, con un cepillo de bronce suave....Saludos
    Raul
      Leyendo nuevamente me di cuenta de que no te habia entendido bien. Efectivamente al estar malo el sello ( orrins ) de la válvula de agua, esta se filtra entrando a la válvula de gas y esta a la parrilla. cambia los sellos y seca muy bien el interior del porta inyector, que no te quede humedad .....Saludos
      Raul
