Solo faltan 53.517 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Termotanque Rheem con problemas de salida de agua caliente
Buenas tardes, me llamo Gustavo y tengo problemas con mi termotanque, el tema es el siguiente:
Siempre anduvo bien hasta hace unos dias atras, tengo toda la cañeria de agua caliente con hidrobronc, tengo el tanque de alimentacion a la altura recomedada, la presion de agua fria en las canillas es muy buena, el tema es que tengo presion ( fluido ) de agua caliente muy baja, si pruebo abrir la canilla de aguar caliente ésta sale muy poco, no como antes que salia mucha cantidad, la llama del termotanque es buena, por lo general esta en la posicion 6 y lo lleve a la posicion 9 ( la maxima en el mio ) y el quemador de abajo prendio muy bien pero no consigo tener presion del agua caliente, si necesitan fotos avisenme6 que las subire con gusto o si necesitan algun otro detalle no duden hacer sus comentarios y muchas gracias muchachos.
Gustavo de Quilmes
    6 Soluciones propuestas
    Hola elincondicional1973.
    Lamentablemente mis conocimientos técnicos no abarcan los termotanques, ten paciencia y alguno de nuestros colegas te podrá ayudar...Saludos.
    Raul wink
      Hola GUSTAVO:
      no isite ninguna manipòulacion de llaves en este tiempo, si es asi revisa que no se allan trabado.
      No se vacio el tamque de agua, si es asi abri todas las canillas de agua caliente y deja correr un rato para que salga todo el aire, esto lo podes probar.
      Ya nos diras como te fue .
      SUERTE
        Hola GUSTAVO:
        SUERTE[/quote:cfb9f1d181]
        Buenas noches, paso a responderte:
        No se ha manipulado ninguna llave, de todas maneras dejé que las canillas abiertas por una hora y nada, sigue con poco caudal, si paso al agua fria allí si sale mucha cantidad, yo la verdad que no se nada de termotanques, asi que cualquier comentario al respecto será bien recibido, gracias por ser atento y responder.
        Gustavo de Quilmes
          Hola GUSTAVO:
          SUERTE[/quote:2b5e8e0b83]
          Gustavo de Quilmes
            Hola GUSTAVO:
            Se me ocurren dos pruebas a hacer si no se toco nada en el ultimo tiempo.
            desconectar el termo y unir la e3ntrada con la salida y ver como sale el agua, si tienes el mismo problema el fallo esta en algun laod de la cañeria, si se arregla, habria que revisar elk tubo de antrada del termo (dentro del mismo), que es de plastico y puede haberse roto.
            otra opcion es que el termo este conectado con flexibles y se allan tapado.
            contanos como fue y seguimos viendo.
            SUERTE
              Tapada entrada o salida de agua en el termotanque
