No llega el agua a las canillas y ducha
Hace un mes mande a soldar la sepentina de mi calefon Universal. Al principio anduvo bien unos dias ahora no llega el agua a las canillas ni a la ducha. Me podrian dar una mano de que puede ser. ¿la soldadura tuvo algo que ver?
5 Soluciones propuestas
Hola ALEJANDRO:
para saber si es al cerpentina desconecta la salida y fijate que pasa.
si hay no sale es que esta tapado y una de las posibles cuasa puede haber sido la soldadura.
SUERTE
Hola Walter, gracias por tu ayuda. En realidad sale menos. Te sigo molestando si le pongo acido muriatico a la serpentina cuanto tiempo lo debo dejar actuar?
Puedes aplicarle pero tienes que tener mucho cuidado con los ojos, debes usar lentes y guantes. Aplicalo puro , primero sopla el serpentín para sacarle el agua , agrega el acido , después tapa con un dedo el orificio por donde echaste el acido, por el otro extremo empezara a escupir ácido , repite esto hasta que ya no escupa mas , lava con agua e instala......Saludos
Gracias Raul, todo solucionado. Perdona que meti la pata con la valoración, en lugar de apretar que era la solución aprete que era una buena pista. De nuevo gracias y disculpa por llevarme mal con la cibernetica.
Saludos amigo, es un placer ayudar.
