Solo faltan 55.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calentador de paso paloma, no enciende el piloto
Hola como están, deseo saber si alguien me puede ayudar con un calentador de paso Paloma, este calentador enciende el piloto utilizando pilas tipo D, lo que sucede es que cuando se abre el grifo del agua caliente, se enciende el piloto y los quemadores, por supuesto sale agua caliente pero por poco tiempo, y luego se apaga el piloto y ya no vuelve a encender hasta varios minutos después, ya limpie el piloto, de todas formas ese no es el problema, tampoco la bujía, ni el diafragma pues ya revise el resorte y engrase, creo que el problema esta en la termocupla, pues a vece si dejo el calentador sin tapa, este funciona mejor, pero eso no es lo correcto, quisiera saber como puedo arreglar el calentador, pues a veces también permanece encendido, pero cuando cierro el grifo y lo abro nuevamente ya no se enciende el piloto ni los quemadores, y la presión del agua es optima y el piloto esta en buen estado.
    Hola cristian15154.
    Lo que yo pienso es que tienes un problema de ventilación o bien el sensor de temperatura esta malo. En la parte superior derecha del calefón hay unos sensores ( 1 o 2) a los cuales llegan 2 cables , desconectalos y puentealos en forma manual, y prueba si prende, sino se apaga , deberás revisar el tubo de ventilación de gases (puede que este obstruido ) o cambiar el sensor, " nunca dejarlo puenteado " ......Saludos
