Solo faltan 55.914 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefòn Orbis 14lts.c/sensor
soy de argentina, y tengo un calefon orbis con sensor de 14 lts. el problema que tiene es que a pesar que los grifos esten cerrados, el encendido comienza a funcionar y el mismo se prende y se apaga, cierro el pase de gas y ocurre lo mismo pero sin llama, tan solo es el sonido lo que se siente, y para que esto no siga ocurriendo debo sacarle la pila del encendido. Cual puede ser el problema ,?
    Hola LOLA:
    el problema te lo hace siempre o cuando se abre una canilla de agua fria????
    tienen equipo de precion en la instalacion de agua????
    si es nuevo llama al SAT, ya que debe estar en garantia.
    que s e alla movido la regulacion del suich de encendido y por eso no corta.
    que se halla estropeado el diafragma de la valvula de agua y no vuelva a su lugar.
    YA nos comentaras.
    SUERTE
