Solo faltan 53.456 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termotanque Señorial GS-50
Es un termo de alta recuperacion de 50 litros, con carga inferior, a los 5 minutos se queda sin agua caliente y no arranca el quemador para mantener la temperatura. Arranca mas adelante y calienta bien el agua. Alguien tiene idea que puede ser.
Lo instale hace unos dias, arrancaba bien pero tenia aire, los fabricantes me recomendaron purgarlo por la carga superior, asi lo hice pero con la presion se me salio el tapon hasta que lo volvi a enroscar imaginen el baño que me pegue. Al prenderlo el quemador se fue encendiendo de a sectores por el agua hasta que funciona como les exlique, no se el agua que mas pudo hacer o no tiene nada que ver.
Los saludo a la espera de alguna orientacion
    4 Soluciones propuestas
    Hola HORNERO:
    lo conectaste al derecho?????
    en esa cantidad de agua y si tenes mucha precion dudo que dure mucho mas.
    Ya nos diras
    SUERTE
      Ya le encontre la vuelta era la regulacion del termostato. Busque como se regulaba y no lo encontraba en ningun lado. Al que se le presente este problema tenga cuidado si mete mano, la perilla esta colocada a presion y detras hay una placa de aluminio con una tuerca. Esa placa de aluminio tiene un estriado que va sobre una turca, para regular hay que girarla de a un punto. Yo la desenrosque completa y me llevo mi tiempo encontrarle nuevamente el punto. Espero le sirva a alguien mi experiencia Saludos
        Perdon no te conteste a tu respuesta, si estaba conectado bien, el manual no recomendaba invertir las entradas si la alimentacion era por la parte inferior, en cuanto a la torre de agua es de mas o menos 2,50 a 3 metros ya practicamente descartaba un problema de presion, si no me funcionaba la regulacion del termostato iba a colocar un reductor de presion y revisar el famoso caño plastico dentro del termotanque de la entrada del agua, aunque creo que es para cuando la carga es superior.
        Te agradezco tus sugerencias.
        Un abrazo
          Hola HORNERO:
          que bueno que lo solucionaste, no es comun que se valla de lugar el termostato.
          con respecto a lo del tubo plastico, como bien dijiste es si lo colocas de arriba, de abajo no se pueden invertir el orden, porque el caño de salida que es el ms largo es de hierro y esta soldado al termo. Te preguntaba lo de las conecciones, ya que es muy comun que pase lo que decias si los conectas al reves.
          SUERTE
