Solo faltan 52.275 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
piloto de calefon orbis se apaga
hola, les cuento mi problema, tengo un calefon orbis de 14l con botonera, tiro balanceado con salida lateral, el mismo tiene 2 años, el problema es que el piloto se apaga a los 2 minutos de salir de bañarme o sea de usar el agua caliente, el calefon enciende bien, lo molesto es estar prendiendo el piloto cada vez que quiero usar el agua caliente, ojala aqui encuentre la solucion, muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    Es evidente que la valvula de seguridad del aparato está funcionando, revisá la llama del piloto, que no esté disminuida y caliente la termocupla, en mi localidad no se utilizan ése tipo de calefones todavia, por lo menos yo no atendí ninguno, por éso no sé si cuenta con sensor de monóxido, pero por las dudas, revisá la salida de los gases, que se encuentre totalmente libre, si está todo bién, el tema está localizado en termocupla o unidad magnética.Saludos.Suerte.
      hola, gracias por tu pronta respuesta, te cuento, el calefon este si trae sensor, me fije y esta libre la salida de gases, el piloto tiene buena llama y le da bien a la termocupla, probando lo que note es que el piloto no se apaga si no tengo apretada ninguna de las teclas de seleccion de temperatura, y si se apaga cuando esta seleccionada alguna, otra cosa que probe es pegar con una cinta la tecla del piloto, y ahi por mas que este apretada alguna de las teclas de seleccion de temperatura no se apaga el piloto, que crees que sea la causa, desde ya muchas gracias
        No imaginás lo dificil que es (por lo menos para mi)buscar la vuelta para solucionar algo sin verlo, pero sirve para mantenerte activo en el tema. Bién, entonces, por el momento, lo único que vamos a hacer, es desprender el sensor y alejarlo de la chapa, que no se caliente, si normaliza, tenés el problema solucionado, o por lo menos sabés que és, después lo reemplazas, si querés. fijate y comentame.Un saludo.
