Solo faltan 55.697 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no sale el agua caliente
Hola, quería saber si alguien me puede asesorar, ya que en la casa que alquilo, hace rato que tenemos un problema con el agua caliente, no sale nada de agua de la ducha, primero, y luego deja de salir en todas las canillas. ya pasó varias veces, pasaron aire por las cañerias y limpieza del calefón y se solucionó durante unos dias, pero después lo mismo. el plomero que mandan dice que hay poca presion, pero del caño que viene del tanque sale buena agua, y despues al pasar por el calefon ya no sale. limpiamos la serpentina, pero dura un dia o dos y otra vez lo mismo. qué podra ser??
    6 Soluciones propuestas
    Cuando ésto pasa no hay una solución inmediata, mucho menos sin estar en el lugar, trataré de guiarte como para que me ayudes a encontrar la solución, la altura del tanque debe ser por lo menos 1,80 m a 2,00 m desde la ducha a la base del tanque, es decir en una casa normal debería estar a 3,80 - 4,00 mts para que un calefón funcione normalmente, éso si tiene un caño directo para alimentarlo. Otra cosa que podés hacer es desconectar la salida del calefón y probarlo solo, preferentemente cuando la instalación quede sin agua, ésto es para descartar o no que el problema se ubique en el artefacto, podría suceder que se tape el calefón con suciedad del tanque, en la entrada de agua se reduce bastante, puede haber un filtro, ésto lo vas a descubrir si lo probás solo. si el calefón está normal, apuntaríamos a la instalación, entonces, tenés que hacer un puente entre la entrada y la salida del calefón y probá que presión tiene, aquí te vas a dar cuenta si la instalación tiene alguna obstrucción. Creo que te compliqué bastante, probá con ésto para empezar, después vemos. Suerte.
      En primer lugar, muchas gracias por tu rápida respuesta. Te cuento, no sé la altura del tanque, pero no puede ser eso, ya que de ser así, nunca hubiera funcionado, y anduvo bien el primer año. Con respecto a lo otro, no entendí bien lo que decís de probar el calefón solo, lo que sí hice fue sacar el calefón, conectar el caño de entrada y de salida entre sí, sin el calefón, y el agua llegaba bien hasta la ducha, que está bastante lejos, ,lo que me hace pensar que no es un problema de presión. lo que no entiendo es que de repente el calefón se pueda empezar a tarpar asi, por más que lo limpie, o si es que hay otro problema. bueno, muchas gracias por responder
        Te decía calefón solo para descartar que no séa él , el complicado, y tenés que desconectar solo la salida del apartato y hacerlo funcionar largando agua a un tarro o a lo que te parezca, una manguera puede ser. La prueba que hiciste está bién, ahora revisá la parte de la entrada del calefón, puede ser que se tape con algo, o bién la limpieza de la serpentina no fué correctamente realizada, y le falta pasaje de agua, si la sacás y soplás por uno de los extremos, no tenés que hacer fuerza para que pase el aire. La limpieza se hace con acido muriatico, se trabaja solo con la serpentina libre de agua, se colocan dos embudos plasticos, uno en cada caño, que entren a presión, se le va poniendo acido en cada embudo, de a poco, con mucho cuidado en lugar ventilado y cuidando vias respiratorias-ojos-manos, cuando deje de hacer burbujas, se considera limpia. ësta es la manera que YO utilizo para limpiar. Se me ocurre que tu problema pasa por allí. Teneme al tanto. Suerte. Un saludo.
          Ah, ya entendí. Sí, el agua se traba en algun lugar del calefón, porque dejando la salida desconectada casi no sale agua, o sea, directamente del calefón ya no sale. El tema es que la serpentina se limpió por lo menos dos veces en un par de meses, y durante unos días funciona pero en seguida se tapa de nuevo. Tal vez no haya sido muy buena la limpieza, si no ya no sé qué puede ser. Muchas gracias de nuevo por responder
            si puede ser que no se le haya realizado una buena limpieza, si te animás hacela de acuerdo a lo que te digo, asi se limpia seguro y realmente dura bastante tiempo, antes controlá la entrada de agua, fijate si no tiene algún tapón de basura o sarro, revisá el filtro, si tiene, o por lo menos asegurate de que la entrada de agua a la serpentina esté libre, si no encontrás nada andá a la serpentina y tratá de limpiarla de verdad. Suerte, un saludo y Felicidades!!!!!
              Buenas tardes. Tengo el mismo problema. No prende el calefón, de forma regular, al abrir la canilla del agua caliente cualquiera sea esta.
              La altura de la ducha con respecto a la base del tanque de agua, esta aproximadamente a dos (2) metros. El agua caliente salía normalmente hasta que el calefón dejó de prender. Acotando lo sucedido: hicieron la conección de agua a nuevo utilizando caño plástico termofución. Agua corriente (del medidor a la casa) fria del tanque de agua a la casa y bajada del tanque para el agua caliente. Limpieza del calefón con ácido muriático y cambio de diafragma. Se probó la bajada del tanque sin el calefón al agua caliente y salía excelente y con muy buena presión. Lo mismo en toda la instalación. El calefón, sigue sin prender siempre. Lo hace a veces. Se abre la canilla de la bacha del baño y la de la cocina y prende el calefón, sin embargo despues de cerrar la canilla de la bacha, a veces queda prendido el calefón y otras no, Ducharse con agua caliente es casi milagroso.
              Uno de los problemas que puede suceder es que se limpió el tanque con las canillas abiertas y bajó mugre por los cañós y el calefón estaba conectado. Ese fue un error mío. Puede haber quedado pequeñas piedritas dentro del calefón ? Pienso que es probable ya que eventualmente aparecen algunas en la canilla de la cocina.
              Una pregunta es: se puede limpiar la serpentina y dejarla limpia si dentro de ella hay piedritas ?
              La verdad no se que sucederá ya que el plomero vendrá mañana, 26 de sept. 2017, despues de cuatro días y cambiará el calefón por otro para probar si es eso o no. Si es el calefón, se cambia y listo pero si no es el calefón, el problema, donde estará ? Habrá que hacer la instalación nueva del baño anuque tiene caños de cobre y funciona muy bien. Ya se probó todo sin el calefón y sin los vástagos de las canillas para que quede limpio y una vez colocados nuevamente, se probó todo de nuevo y salía con muy buena presión el agua. En fin, veremos. Si hay alguna sugerencia, todo viene bien.
