Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calefon volcan
mira tengo un calefon volcan y me junta mucho sarro lo he limpiado con acido y cada tanto empieza a salir poca agua hay alguna solucion.. aparte las cañerias son de pvc o platico se pueden limpiar con algo gracias ,,,,creo quetambien tienen sarro m.gracias gustavo
    3 Soluciones propuestas
    Mirá, no se que tiempo te demanda limpiar la serpentina, pero me extraña que tengas que limpiarla muy seguido, te tiene que durar como poco un año y hablamos de aguas muy duras, la cañería puede juntar un poco de sarro, pero sopleteandolá solucionás, una solución para el agua puede ser un filtro y mejora bastante, pero contame detalladamente como hacés la limpieza y tal vez el punto se encuentre allí. Un saludo.
      hola jose muchisimas gracias. te cuento lo desarmo y luego lo pongo con las bocas para arriba y le hecho un litro de acido muriatico unos 15 a 20 minutos luego lo enjuago bien con agua.. pero la canerias no se como acerlo muchas gracias gustavo
        Gustavo, me parece que el tiempo es el tema acá, yo los dejo mas tiempo, hasta que no haga mas burbujas, le pongo dos embudos a presión en, uno en cada caño, para evitar derrames y lo espero, los he dejado de un día para el otro en algunos casos, si le das tiempo, te tiene que durar bastante, por la cañería, es facil, cuando sacás el el calefón, hacé un puente entre entrada y salida, como puedas, con otro flexible, con lo que tengas o puedas, si pierde un poco no importa, con el puente hecho abrí el agua, sacá la ducha y desde allí con un compresor, un matafuego de gas Carbónico, lo que puedas tener que mande algo de presión, le das, te vas a dar cuenta si mejora el chorro, si hay sarro va a salir, si viene limpia, dejá y dedicate al calefón, pero dale mas tiempo para que desincruste y te dure mas. Suerte, un saludo.
