termotanque SAIAR
agradecere info sobre como desarmar termotanque saiar de 80 litros,para reparar tanque por perdida de agua.-No se como desarmar el termostato o valvula de control de temperatura.-
aparentemente una vez sacada esa pieza deberia poder sacarse el tanque para inspeccionarlo
el resto ya lo desarme
agradecido desde ya
betondebelgrano
4 Soluciones propuestas
cuando el tanque de un termo pierde no tiene arreglo todo lo que hagas no servira de nada debes comprar el termo nuevo saludos
no es posiblee una reparacion transitoria ? (aunque no dure mucho)
gracias por tu respuesta
el tema es ese cualquier reparacion que hagas no duraria ni una semana es mas no creo que dure ni siquiera un dia la presion del vapor romperia cualquier parche que hagas aparte cuando la corrocion perfora el tacho es porque todo ese sector (donde se daño el vitrificado interno) esta parcialmente podrido porque la corrocion en estos aparatos va de adentro hacia afuera y si afuera vos divisas un agujerito adentro el problema es mucho mas grande lo que te recomiendo es que tengas paciencia y que mantengas la llave de paso cerrada cuando no uses el agua caliente asi evitaras que el termo pierda permanentemente hasta que lo puedas cambiar el termo puede tener el piloto encendido aunque la llave este cerrada sin nigun problema no gastes tiempo trabajo y energias en algo que lamentablemente no tiene solucion
saludos
Gracias por la info.lo tendre en cuenta
