Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termotanque electrico señorial
Mi problema es que pierde agua por debajo y me parece raro que este pinchado el termo con 2,5 aÑos de antiguedad,de ser asi es una porqueria y todo mentira lo que dice que tienen para la corrocion,la zona es belgrano,el agua tan mala no es,como soy mecanico queria verlo antes de cambiarlo,me podrian guiar y decir donde comprar repuestos desde ya agradecido
    mira
    el termo trae una barra de anodo de magnesio que sirve para evitar la corrosion
    todos los manuales de todas las marcas y todas las garantias dicen que dicha barra se debe de cambiar una vez al año si tu termo tiene 2,5 años la barra ya esta re gastada y si el termo pierde por el tanque no tenes remedio pues esto no tiene arreglo
    el termo no es una porqueria simplemente no cumplimos con el mantenimiento minimo del mismo yo soy de lanus no de belgrano pero el agua es la misma contiene un muy alto grado de acidez y eso si es una porqueria y si no me crees solamente hacele analizar el ph
    saludos
