Solo faltan 55.688 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No enciende Calentador de Paso BOSCH Confort 6
Hola a todos:
Tengo un calentador de paso Marca BOSCH Modelo Confort 6. Hace alrededor de un mes empezó con una inconsistencia en su funcionamiento: Al abrir la llave del agua caliente, daba chispa, encendía e instantáneamente se apagaba. Hacía esto 3 o 4 veces y a la quinta se quedaba encendido. Ayer, traté de hacer lo mismo, pero ya nunca encendió. Sí da chispa, pero no enciende el quemador. Revisé la entrada de agua y estaba limpia; cambié las baterías por unas nuevas y no se soluciona el problema.
Antes de escribir esta pregunta, consulté en elforo por si había una solución a este problema y, aunque se ha hecho ésta misma pregunta en repetidas ocasiones, no ha habido una respuesta contundente.
Gracias de antemano por su ayuda.
Saludos.
    2 Soluciones propuestas
    Quizas el problema radique en el sensor de fujo de tu calentador o en la presion del agua, deberias checar si no tienes problemas de calcio en tu agua por que eso tiende a dañar tanto el sensor de alto limite como el de flujo.
    Suerte.
      Revisa que se escuche el sonido de apertura de la válvula de gas, puede ser que este dañada la salida del módulo electrónico hacia la válvula de gas, también podrías desconectar el plug de alimentación hacia la solenoide del gas y medir con un multímetro el voltaje que le llega deben ser 3 VCD, si no es así tienes averiado el módulo electrónico.
