Solo faltan 55.521 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no prende calefont mademsa
Hola tengo una inquietud...
Sucede que tengo un calefont mademsa 8lt ionisado modelo vitality tiene 2 años y no prende, al abrir la llave de agua caliente hace el sonido como cuando prende un calefont pero el chispero sigue haciendo contacto y no prende..
Hace un tiempo que estaba con problemas, al principio empezó a calentar menos el agua y después de un tiempo al rededor de 2 o 3 minutos se apagaba hasta que un día no prendio más
Ah, la pila está nueva..
Gracias
    16 Soluciones propuestas
    Hola vixitofelipe, si bién soy electrónico me manejo algo con los Calefont de diferentes marcas. Lo que mencionas dice relación con varias cosas:
    Revisa en el orden que te describo....
    1) Membrana o Diafragma de goma que va al interior del Regulado de Agua, siempre es recomendable cambiarla no importa que se vea buena (mantención Preventiva), es muy economica.
    2)El Sensor de Sobretemperatura o de temperatura de agua ubicado en la parte exterior del serpentín (tuberias de cobre que reciben la temperatura del quemador)es una pieza de cerámica que va en serie con el Sensor de Piloto Encendido o conectada al Módulo de Control.
    Solo a modo de prueba prueba bypasearlo con un alambre.
    Si con esto el funciona todo perfecto ¡¡REMPLAZA CON UN REPUESTO NUEVO!!
    3)Por otro lado podría ser también el sensor de gases si es que tu calefont dispone de éste.
    4)Y en en el peor de los casos tendría que ser la Electroválvula que controla el paso de gas.....repuesto bastante costoso...... te adjunto un esquema de un calefont ionizado...
    Espero haberte ayudado...
      hola
      mira tengo el calefont ionizado que no prendia pero le cambie el sensor de sobretemperatura y funciona bien ahora , el problema que el fuego sale de la camara de combustion y el fuego llega al sensor de sobretemperatura que cambie
      nota: como lo reparo gracias por la ayuda vixitofelipe.
        Hola vixitofelipe, me estas diciendo que las llamas se salen del interior de la cámara de combustión??.....
        Cómo es que le llega fuego directo al sensor...??
        Si es así, el sensor no esta en la ubicación indicada.
        Me explico, el sensor debe estar ubicado al exterior de la cámara para prevenir que si por algún motivo se cortara el suministro de agua y los quemadores siguen dando llama (falla muy poco común pero es probable si no se le hace mantenimiento al calefont) éste se encarga de cortar el suministro de gas, y por otro lado, si sucede que la temperatura del agua sobrepasa los 90°celcius (según modelo y litros del calefont) de temperatura esto se toma también como una malfunción.
        Pero, el sensor va al exterior de la cámara... si las llamas se salen de la cámara es porque el cañon (o ducto de evacuación de los gases de la combustión) esta tapado o es ineficiente para liberar ese volumen de gases....
        CUIDADO CON ESO !!! Pone en riesgo tu FAMILIA y tu Casa...!!!
          hola nico2000...
          efectivamente la llama se sale de la camara pero solo por el costado donde esta el sensor de sobretemperatura, por esa razon el sensor y un cable estaban quemados y ya lo cambiamos, ahora mi pregunta es si puedo yo misma destapar la salida de gas o necesito un tecnico o de no poder destaparce tengo q comprar uno nuevo...
          te agradesco tu ayuda
          gracias
            Hola vixitofelipe, para poder seguir ayudandote me gustaría ver algunas fotografías de la situación, podrás tomar algunas fotografías desde distintos ángulos y adjuntarlos como archivos adjuntos por acá??? ojalá una con las llamas saliendo por el lado (quemadores), si no es mucho riesgo para tí por supuesto.....
            De esa forma te recomendería que hacer....
              ya aqui te mando algunas fotos del calefont con en distintos angulo pero en la fotografia no se aprecia muy bien la fuga de la lllama saliendo por el costado derecho
              bueno ahy te vas a dar cuenta por que tiene un costado todo negro eso si se aprecia
                      mmmmmm, hartas fotos he.... je je je.... parece que te ensañaste con el Mouse.....
                      Oye, según las imágenes debes revisar el "Radiador del Serpentín" que más bién debiera llamarse "absorbedor" ya que absorbe la mayor cantidad de Tº de la cámara de combustión. Este debe estar tapado de pelusas de polvo que levanta la temperatura (se crea un vacío que lleva las partículas de polvo haca el cañon de salida de gases), acá las pelusas y polvo se queman y caen sus cenizas sobre el radiador.
                      Si eres diestro(a) con las harramientas podrás sacar el Serpentín copleto y darle una buena ducha con escobilla.... es igual a radiador de agua de un automóvil. Las aletas deben estar todas derechas y alineadas...
                      Ojo, no olvides cortar el ingreso de agua y gas.... ambos desde el medidor si puedes... En el caso del agua abre todas las llaves que puedas, fria y caliente, para vaciar las cañerías, claro que al soltar las tuercas de agua del serpentín va ha caer un poco de agua....
                      Cuentame cómo te fué y si te atreves.....
                        Hola Vixitofelipe, que tal te ha ido??? te atreviste a limpiar el serpentín???
                        Comenta tus resultados, y si haz dado solución al tema favor califica para cerrar el tema... Idea
                          puuucha todavia no he podido..... es q para esto necesito ayuda de mi marido....
                          y no hemos tenido tiempo pero apenas lo hagamos te aviso, y tiene q ser luego
                          muchasgracias por tu ayuda
                            Ok, no hay problema, pero cuidado la falla que tiene tu Calefont puede ocasionar perfectamente un incendio.....
                            Priorice las cosas.......
                              gracias ya lo arreglamos y efectivamente estaba super sucio la camara de combustion y lo q parece radiador estaba tapado, pero ahora funciona a la perfeccion...
                              de todas maneras no habiamos ocupado el calefont hasta ahora q se limpio todo y funciona bien...
                              te agradesco mucho tu ayuda nos hiciste ahorrarnos unos buenos pesos ya que estabamos pensando en cambiarlo por uno nuevo, nuevamente te agradesco
                              saludos..
                                Ok, me alegro que todo haya salido bién, bueno..... para esto existe ésta comunidad.
                                La verdad a mi también me han ayudado mucho, por ello devuelvo la mano a quién necesite de mi experiencia.
                                No olvides calificar el aporte para dar por solucionado el tema y así otros usuarios podrán buscar dentro de los temas "Solucionados".
                                Para cualquiera que necesite consultar algo adicional les dejo mi e-mail " [email protected] "
                                  Hola amigo una consulta sabe  instale en mi casa un calefon ionisado nuevo madensa vitalyvitaly todo bien tiene un respiradero para bitar los gases quemado de 50 cm aprox me enciende pero como explosion en el serpentin le rebise las pilas pero bien no tengo filtración de gas  pero asusta la explosion que hace en su interior quien me puede ayudar por favor
