calefon orbis 12 litros a botonera
no enciende el quemador cuando abro el grifo, ya anduvieron dos gasistas y me dijeron que habia que cambiar la botonera, y como vi lo que hacían desarmé la valvula,cambié la membrana de goma y no pasó nada, pero accidentalmente antes de ajustar el tornillo que fija la válvula, la presioné hacia arriba y comenzó a andar muy bien. Pero he aquí el problema, hay que estar sujetando la ´valvula para que siga bien, o sea que el vástago que abre el gas no llega bien, es como si se hubiera gastado algo. Puede ser??
Hola ANTONIO:
primero fijate, con la valvula de agua fuera de la de gas, habris una canilla y tiene que levantar el vastago, cerca de 1 cm, con suficiente fuersa como para no poder bajarla con la precion de un dedo.
cuando desarmaste la valvulka, el vastago esta en un platillo de plastico, estaba derecho????? es como deberia estar, sin deformaciones.
si esto anda, donde entra la valvula de agua en la de gas hay otro bsatago que es el que habre el paso de gas, hay que sacarlo y revisar que nste oxidado, cambiar orring y engrasar antes de armar.
SUERTE
