Poca presión de agua caliente
Hola resulta que instale un termotanque rheem modelo 160 AP. Y me sale poca presión de agua caliente tanto en el baño como en la ducha. Me dijeron que coloque una bomba presurizadora. Pero me parece un gasto innecesario. Quisiera saber si hay alguna otra solución para resolver el problema. Gracias y agradezco su atención
    Hola. Antes del termo que tenías colocado? A que distancia está el termo con respecto a la base del tanque? Has revisado la llave de paso del agua caliente? Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de grillo258
      Hola antes del termotanque no había nada. Y la presión de agua era exelente. La distancia entre el tanque y termotanque es aproximadamente unos 7 a 10 mrs. Con respecto a la llave de agua caliente está abierta completamente. Gracias por tu atención
    • hace 2 años
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Lo que suele suceder es que en la entrada/salida del termo se forma sarro al igual que en los extremos de los flexibles (si es que tiene) Son las cosas que primero deberías revisar. Saludos
