Solo faltan 53.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calefon orbis se apaga
Hola, tengo un calefon orbis que se apaga  mientras uno se esta bañando, se apaga como si le faltara agua, porsupuesto que el agua sale con normalidad, no hay inconveniente con el caudal de agua,usa una pila grande, es nueva,subo imagen del mismo, espero alguna sugerencia.Gracias desde ya.
  • hace 2 años
    Avatar de Aribenjo
    Hola ricardito por lo que veo es un calefón automático, se enciende todo cuando abres una canilla? te ´pido por favor que indiques el modelo del calefón, y que le saques una foto de frente sin la tapa y otra a la serpentina del lado izquierdo. Gracias.
Hola. Puede que esté actuando el sistema de seguridad de la salida de gases. Si te fijas, en la parte superior verás un elemento que le llegan dos cables. Este actúa por falta de tiraje y evacuación de gases. Como para probar y solo para probar hazle un puente con un tramo de cable (entre sus patas) Prueba si no se apaga. Si no lo hace deberás verificar la salida ya que debe estar defectuosa. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Ricardotech
    hola servimat, gracias por responder, probe con los cables y no corto, aribenjo, el modelo es 318b2, subo imagenes-
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Correcto. Ya encontraste la falla. Puede que este termostato se haya roto (no tenga continuidad) o que la salida/tiraje no sea eficiente (debe ser recto hacia los cuatro vientos) Saludos
