Calentador solar no calienta el agua
Hola, espero me.puedan orientar con este problema. El calentador solar de mi casa de un día para otro dejo de funcionar, no calienta el agua. Subí al techo a revisar y no encontre ninguna fuga ni nada que parezca fuera de lugar. En la parte inferior del tanque de agua del calentador hay una pequeña llave para purga, la abrí y el agua salió fría. En casa tengo un sistema de hidroneumático que ahora esta mal, pues se reventó la membrana. Sin embargo, anteriormente la membrana ya se habia reventado alguna vez y no dejó de salir agua caliente del calentador solar. Tengo también un calentador de gas que switcheo con unas valvulas para alternar entre calentador solar y de gas. Estoy usando el calentador de gas para tener agua caliente y funciona bien, lo enciendo y hay agua caliente en toda la casa. ¿Alguna idea de que podría estar fallando?
2 Soluciones propuestas
HOLA . ANTES QUE NADA DEBES REVISAR QUE LA VALVULA CHECK (QUE SE INSTALA ANTES DE LA ENTRADA DE AGUA FRIA). FUNCIONES. YA QUE PERMITE QUE EL AGUA DEL CALENTADOR NO SE MEZCLE CON LA DEL TINACO. DE LO CONTRARIO NO CALENTARA EL AGUA. POR QUE EL AGUA FRIA DEL TINACO ABSORVERA EL AGUA CALIENTE: LA OTRA ES RETIRAR LOS TUBOS DE BOROSILICATO Y LIMPIARLOS
Puede ser que los bulbos de los cristales ya no agan contacto con con el interior hay que limpiarlos y ponerles pasta termica tal ves en su instalacion no lo isieron.- Tambien se debe limpiar los cristales de los colectores solares o placas de calentador solar,  Esto lo puede hacer con jabón de fregar, agua y una escoba o cepillo de mano, después enjuagarlo con una manguera. Esto evita la acumulación de hollín negro, limo verde y de polvo en la superficie del cristal, permitiendo que el colector solar pueda reciba al máximo la radiación de calor del Sol. y por ultimo limpiar el tanque drenando toda el agua.
