Solo faltan 55.960 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Termotanque elÉctrico pierde agua
El caño de agua que rellena el termotanque eléctrico pierde de a gotas, justo en el lugar donde se encuentra una pequeña llave, antes de entrar al termotanque.
IMG_20180221_151223.jpg[3.93mb]
Espero que me puedan ayudar.
Saludos!
  • hace 2 años
    Avatar de Federicoharias
    El agua fría. Ahí la dejé correr un poco. Pareciera floja la válvula de seguridad/anti retorno, porque da vueltas sobre su propio eje si la muevo.
Hola. Sube una foto de la zona mostrando donde es el goteo. Puede ser por una rosca o por la misma llave. Saludos
  • hace 2 años
    Acabo de subir una imagen-
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    La imagen no salió. Trata de nuevo
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Ahí deje una imagen de como debes hacer para subir las fotos.
  • hace 2 años
    Ahí deje la imagen en adjunto.
    Saludos!
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Esta no es una llave de paso sino una válvula de seguridad/anti retorno. La parte de seguridad aparentemente está fallando ya que no cierra correctamente o hay un exceso de presión en la instalación. El agua que gotea es fría o caliente?
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Prueba con jalar despacio de la palanca roja como para que circule algo de agua. Tal vez haya suciedad en el asiento aunque lo mas factible es que esté fallando.
  • hace 2 años
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si sigue goteando deberías cambiarla. No supone mas problema que el agua. Saludos
