Tienda | Foros | Blogs
Llama.de piloto de calefon
Hola.tengo un calefon Orbis a botonera y tengo la llama del piloto muy grande y amarilla me gustaría saber cómo poder regurla y que la llama sea más pequeña ya que estando en piloto me sale el agua caliente al principio y después se normaliza desde ya muchas gracias.
Rafael
2 Soluciones propuestas
la llama azul violeta es buena llama se logra tratando de que la mezcla gas aire sea la correcta, normalmente los mecheritos traen un regulador que tapa o destapa un agujerito de provoca esa mezcla correta.
Limpia ademas todo  el ollin que se qçacumula en el sistema, supongo que no abras tratadio de destapar el pico con herramienta inadecueda.
El agua no cambia de temperatura por razon de la llamita sino que actua esta sobre una valvula de seguridad, que corta el gas si la llamita esta apagada.
Cuidado con los trabajos con gas si no tenes experiencia previa, llama a un mariculado
saludos
La llama grande del piloto es demasiado paso de gas.. En casa tengo el mismo problema, el agua sale hirviendo unos 14 segundos hasta que se normaliza. Podrías poner un pico nuevo, dependiendo del gas que uses en tu instalación, sea envasado o natural. Limpiando el piloto conseguirás que la llama sea azul, pero no que disminuya su tamaño. Alguien usó un calisual alguna vez para limpiar el piloto de ese calefón?
Por otro lado, como dice el compañero de arriba, deberías evitar meter mano en temas de gas sin un poquito de experiencia previa.
  • hace 1 año
    Avatar de Rafael2910
    Hola muchísimas gracias hice lo q me dijieron ustedes y se soluciono mil gracias
    Saludos Rafael
  • hace 1 año
    Avatar de jorgedeclaypole1
    Moderador
    jamas use calisuar, solo una aguja de dar insulina que entra justito, o un alambrico de cobre de un cable finito de electricidad, jamas agrandar el orificio porque se descalibra el pìco
