Tienda | Foros | Blogs
Elección de marca de termotanque eléctrico. (Es bueno Ariston?)
Hola, buen día! Estoy averiguando para comprarme un termotanque eléctrico de entre 50 / 80 litros. (Es para una casa con dos personas), que me dure unos cuantos años. Que no sea sellado y se pueda cambiar la resistencia y se consigan los repuestos.
Aquí va el problema, uno dice termotanque y a la mente viene la marca "Rheem", pero mirando en su página de Facebook, tiene demasiadas críticas de fallas de fábrica y servicio Postventa. Lo mismo pasa con marcas como "Longvie"...
"Sherman" y "Saiar" ni siquiera tienen página, y "Señorial" pareciera como que borran los comentarios.
Siguiendo con la investigación me encuentro con la marca "Ariston", que por menor precio a un "Rheem" ofrece más servicios en su versión PRO ECO, como protección ante uso en vacío, y una forma de aprendizaje de cuando uno usa el agua para calentarla de antemano y no estar prendiendo sistemáticamente a cada rato con el gasto que supondría.
Seguí leyendo más cosas, y parece ser una marca de confianza: existe desde 1940, tiene presencia en unos cuantos países, desde la página te podes bajar el PDF con los precios de los repuestos, etc...
Mi consulta es: el Ariston sale $6500... Y aún así no le confío a ninguna marca. Me conviene comprarlo de todas formas por esos beneficios que menciona? O me conviene comprarme uno trucheli de $3000 que el día que se rompa, si no se puede arreglar lo descartás con menos dolor?
Muchas gracias por haber leído todo, y por su ayuda. Saludos!
  • hace 1 año
    Avatar de Pablo Fidelibus
    Buenisimo, muchas gracias a ambos! Donde vivo el agua es extraída de pozo por una Cooperativa y le inyectan cloro, no creo que le den ningún tratamiento más. Los niveles de los análisis dan cualquier cosa (p ej, Arsénico alto). Por ende comprar uno caro sería en vano ya que la calidad del agua no es buena y sea cual sea no puedo esperar que dure mucho. Asi que seguro me incline por el Señorial, que no es del más barato pero me da más confianza en la parte de aislación eléctrica que comprar una marca pirulo jaja. Saludos!
Hola
Ariston es buena marca pero si lo pagas el doble que otro, no quiere decir que te dure el doble de tiempo o que la resistencia no vaya a quemarse o el termostato a dañarse. Eso le puede pasar a cualquiera en cualquier momento
los repuestos de los termos eléctricos suelen ser universales. Desconfiaría mas de una gran marca que tenga repuestos específicos que una marca no muy reconocida
La duración del termo suele depender en gran medida del mantenimiento que se le dé y una buena instalación
  • hace 1 año
    Si, estaba pensando en que capaz me convenga un Señorial Zafiro de 65 Lts. Tiene un precio de $4500... Uno a veces se queda con esas funciones extra que te ponen, pero capaz uno bien económico y simple, cumple mejor su función. Vos que estás en el rubro, me recomendarías dicha marca?
  • hace 1 año
    Avatar de Calefaccion MDQ
    Moderador
    Hola, en todo de acuerdo a lo que dice el amigo elektomaq (saludos !!) por ejemplo en mi ciudad por mejor que sea el termo no duran mas de 10 años haciéndole el mantenimiento periódico que precisa, la diferencia en calidad suele ser la aislación térmica, y de ello puede depender un poco el ahorro de energía, ya que si mantiene el calor por mas tiempo por ende conectará la resistencia menos veces en el día, pero así y todo no se justifica la diferencia de precio, me parece
    Saludos !!
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Señorial es una marca intermedia. No es ni lo más trucho ni tampoco lo mejor
    En lo personal tuve un señorial a gas de 30 litros y me duró unos 5 o 6 años hasta que se pico el tacho. Aclaro que si le hubiera dado el mantenimiento adecuado de seguro me duraba un par de años mas pero uno suele olvidarse
    Luego compre un emege eléctrico de 85 litros y me duró unos 7 u 8 años ( era de los mas baratos) tampoco le di el buen mantenimiento y paso lo que tenia que pasar.
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Luego de eso opte por fabricar yo mismo un termo y asi lo hice con la misma resistencia y termostato del emege, un tambor de plástico de 200 litros y unos metros de lana de vidrio y algunas cosas mas...funciona bastante bien y ya hace 4 años de eso
  • hace 1 año
    Moderador
    este último seguro que te va a durar mas de 10 años jajaja !! acá en Mardel con el agua llena de calcio, silicio y sodio hasta los mas mejores sucumben, salvo uno que fabriqué hace 15 años aprovechando un tambor de acero inxidable al cual le introduje una serpentina del mismo material que trabaja con el sistema de calefacción, es un pequeño hotel y se la banca bien, pero.... el acero inoxidable es caro !!
