Solo faltan 55.779 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No sale agua caliente de mi regadera.
No sale agua caliene en mi regadera tengo calentador calorex de paso.
    estimado carlos : lo primero es ver que encienda el calentador no se si tienes gas estacionario o de cilindro. pero si enciende y se mantiene y la pasar a encender con la perilla el agua caliente se apaga puede ser tu termo par( hay que cambialo) si tienes cilindro y ves que el calentador enciende con la flama muy baja( tanto que se apaga cuando le das a la perrilla paso de agua caliente, checa tu regulador del tanque de gas puede estar tapado(se prueba desconectandolo y soplando desde la salida del tanque de gas del regulador desconectado tambien del lado que sale a la a limentacion de tu casa) desconectado de los dos lados pues, y ya libre sopla desde la salida del tanque debe pasar el aire libre o con muy poca opocicion si no tu regulador ya no sirve y por esto no pasa gas suficiente checa esto comenta y te deseo suerte con tu falla
