Calefón Orbis, perdida de Gas por orificio de la válvula de agua.
Hola, desde ya gracias por su tiempo, les paso a contar que tengo un Calefón Orbis tiro natural que tiene una perdida de gas por el orificio de la Válvula de agua. La Válvula es nueva, la anterior pierde agua, pero ahora tengo una perdida de gas. Creo que la solución es un o'ring que estaria faltando, pero donde??... que medida??...
orbis.jpg[75.39kb] dejo la imagen adjunta...
Hola. esta es una falla de la junta u o ring de la aguja del gas. Esta es empujada por la del agua (porta diafragma) para que habilite el pso del gas a los quemadores. Para solucionarlo debes retirar el cuerpo de agua y con una pinza de puntas remover la aguja. En su parte central verás la junta. La cambias, limpias bien con alcohol común y lubricas con grasa grafitada. Ya no debería perder. Saludos
