Tienda | Foros | Blogs | EN
Termotanque eléctrico no prende ni la luz del piloto
Hola amigo se me jodió el termotanque
Electrico es un ransen 80 litros no tiene el modelo.
Probe continuidad en la resistencia esta bien .probé si llega los 220 volt llega bien
Aora no se como se  llama este componente es donde va los 220 volt  de  donde  le saque las dos terminales en la foto se ve un botoncito negro lo apreté   no se si probar
  • hace 1 año
    Avatar de jorgedeclaypole1
    Moderador
    Debajo del apararo hay un diagrama, podes sacarle una foto y . Mostrando eso podrtemos decirte que es.
    Se probaste la resistencia y da continuidad y le llegan los 220v y no calienta es un corto en la resistencia
  • hace 1 año
    Avatar de Charly2015
    hola
    jorgedeclaypole1 a la resistensia no llega lo 220volt . ese aparato de la foto llega 220vol
    pero no pasa para el otro lado
  • hace 1 año
    ese botoncito estaba para afuera yo lo aprete lo pruebo aver si pasa tension
  • hace 1 año
    Moderador
    ok en el reset, me llamaba la atencionn que vos informaste que habia 220 v en los bornes de la resustencia, por eso me entro la duda y pedia el diagrama, que justamente estaba debajo de la foto del, aparatito-
  • hace 1 año
    si a mi me costaba esplicar jaja encima cuando lo desarme no asi falta que saque la resistensia jajajajajaja pense que venia todo junttojorgedeclaypole1
Hola. El botón negro es el reset. Cuando lo pulses el termostato (de la foto) comenzará a funcionar nuevamente. Saludos
  • hace 1 año
    hola servimat1 si funcionaaaa lo compro al aparato como se llama
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si encendió no es necesario que lo cambies. Es su modo normal de funcionar. Cuando deje de calentar lo pulsas nuevamente y listo. Es una medida de seguridad contra sobre temperaturas. Si lo hace muy asiduamente quiere decir que está fallado mecánicamente y en ese caso si debes reemplazarlo. Es un termostato. Para cambiarlo debes llevar el modelo original. Saludos
  • hace 1 año
    lo probe afuera le saque todo tubiera que probar con agua entonces no ase falta que compre uno
  • hace 1 año
    hola servimat1 le ago otra pregunta salto la termica de vuelta puede ser que salte lo medi con el tester la toma corriente y avia 228volt
    cuando tiene que aver 220volt puede ser ese el problema
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    No, la tensión no hace saltar las térmicas sino la corriente. Cuando superan su In o corriente admisible (en líneas generales) es cuando desconectan. Lo que habría que ver es el consumo que hay en la térmica como para ver si está bien calculada. Para esto necesitarías una pinza amperometrica. Dispones de una o de alguien que pueda prestártela?
  • hace 1 año
    no esa pinza no tengo servimat1 se que por que el termo esta en la casa de mi hermana y tiene una termica antes de llegar al toma de el termotanque
    capas que sea la falla
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    De cuanto es la térmica que salta? De que sección son los cables? Hay otras cargas compartiendo esta misma térmica o circuito? Es importante saber esto para verificar si salta por sobre carga. Si está muy al límite de su corriente puede que salte esporádicamente. Esto no quiere decir que exista una falla, al contrario la térmica está haciendo su trabajo pero muy al límite.
  • hace 1 año
    servimat1 capas que esplique mal la termica que salta es el botoncito negro que esta en la foto
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Cuando hablas de térmica, te refieres a la de la casa o el termostato?
  • hace 1 año
    El termostato disculpa servimat1
  • hace 1 año
    Le dije que lo ponga al mínimo y funciona
    También le limpie la resistencia que estaba lleno de sarro
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si no se corrige con una buena limpieza puede que el termostato se haya vencido. Haz la prueba y comenta.
