Solo faltan 51.851 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Explosion calefont Albin Trotter 10 Lts
hola les cuento a ver si alguien puede ayudarme, cambie mi calefont debido a que explotaba muy fuerte al prender, y mientras me duchaba seguia explotando. Compre uno nuevo yval momento de dar agua caliente este tambien explota, es albon trotter t es totalmente nuevo y automatico. A que puede deberse el problema? Presion del edificio o falta una regulacion?
  • hace 2 años
    Avatar de uliher
    fijate que este circulando bien el agua y no tengas tapada las cañerias si circular poca agua por el mismo la evapora
Hola. Tiene piloto o chispero para encender los quemadores? En ambos casos verifica que estos estén cerca del quemador para evitar que el gas se acumule y explote. La presión si te refieres a la del agua nada tendría que ver. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Benjamín Mora
    Chispero! Mm vere esohoy muchas gracias, aunque no se en que parte es jjj
