termotanque orbis se apaga
hola amigos,le cambie mechero y comandos al termotanque todo nuevo,enciendo el piloto giro la llave de temperaturo y enciende lo mas bien y a los 5 minutos se apaga todo, piloto tambien, alguien podria decirme si estoy haciendo algo mal o simplemento vino fallado lo que compre, desde ya muchas gracias.
    hola.por lo que cuentas creo que la sonda que detecta los gases te apaga el calentador,son dos cables que suben por el lateral del calentador y terminan unidos por un sensor atornillado al calentador,quitaselo lo enrrollas hacia habajo y lo compruebas, si te funciona bien asi tiene el tubo de salida de gases mal, y ojo no lo dejes con la sonda quitada es un sistema de seguridad, el gas es peligroso, saludos
