Termotanque Saiar 120 litros
Hola gente. tengo un problema cambie de lugar el termotanque, que hasta ese momento funcionaba perfecto. Cuando lo instale segui los pasos normales. Lo use varios dias y de buenas a primeras se apago. No enciende ni el piloto. cual puede ser el problema.
probe de encender el piloto y mientras mantenia el boton prendido subir la temperatura del regulador para qeu encienda el mechero pero es como que no sale gas. Si alguien tiene una idea de lo que puede ser antes de meter mano en la termocupla.
 un saludo y gracias
2 Soluciones propuestas
hola fijate q este bien apretada la termocupla y podes lijarla la punta si la ves sucia con una lija muy fina y no va a prender ya q si no esta caliente la termocupla no deja pasar el gas espero q te sirva suerte
Hola. Verifica si el pico de gas del piloto no está tapado. Si este no funciona nada lo hará ya que no habilita el paso del gas. Saludos
