Termotanque a gas nuevo gotea sobre el quemador
Mi nuevo termotanque gotea sobre el quemador Hasta apagarlo.
  • hace 1 año
    Avatar de Dlv965
    El termotanque es señorial de 85 litros. La instalación no pierde agua ni gas.
    El martes pasado fue instalado. Arrancó bien pero no paró en tres horas y el agua apenas tibia. Hoy que tengo tiempo para estar veo que caen una gota cada tres segundos sobre el quemador y se va apagando.
  • hace 1 año
    Avatar de Dlv965
    Amigos de yo reparo, pude resolver lo del goteo sobre el quemador. Servirán gracias por su comentario sobre condensación. Aparentemente el agua le llega muy fría al termotanque. Y produce ese efecto de goteo.
2 Soluciones propuestas
Hola. Puede que tenga una falla de fábrica o puede que sea solo condensación interna. Esto puede pasar y es relativamente normal cuando el agua que ingresa es muy fría y se condensa en el exterior del tacho cuando hay calor. Ante la duda deberías recurrir a la garantía. No toques nada así será válida. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Dlv965
    Gracias por tu respuesta, espero acertada.
    Observando el termotanque, y no muy minuciosa mente, se nota una muy baja calidad del mismo. Pero cuando hice la compra estaba con una funda de nailon termosellada y una apariencia muy buena.
    Lamentable mi elección. Y lo elegi porque era mas caro.
    Señorial no compren.
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Creo que lo mejor sería el uso de la garantía. Evitarás gastos innecesarios.
  • hace 1 año
    Avatar de Calefaccion MDQ
    Moderador
    me parece que le metieron el pescador al revés......
  • hace 1 año
    Avatar de Dlv965
    Si elo pescador es el tubo plástico insertado en la entrada de agua esta puesto Cómo vino en el termotanque.
    Supuestamente entendí que el agua al entrar iba directamente a la parte inferior del termo.
  • hace 1 año
    Moderador
    Si así debe ser, pero si no calienta el agua y a su vez condensa hay un problema que amerita llamar al service de la garantía
  • hace 1 año
    Avatar de Dlv965
    Gracias nuevamente.
Hice un deflector circular con una chapa de aluminio de 0,25 de  espesor de menor diámetro del quemador y permitió eliminar la condensación sin apagar el  quemador.
