Solo faltan 55.655 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calentador de paso calorex mod.coxdp-06 no enciende quemadores
hola buenos dias me podrian orientar como cambiar el control de temperatura de mi calentador ya que el piloto prende bien y a la hora de mover el control a encendido no se prende  se le mueve a caliente y tampoco enciende no se oye que se abra ninguna valvula de paso de gas yo creo que es el control de temperatura salvo otra opinion de uds.si es el control me podrian orientar como cambiarlo para componerlo o de plano cambiarlo les agradesco su opinion y ayuda es un calentador automatico marca calorex mod. coxdp-06.
    Hola Hernan. MIra por la falla que comentas al parecer lo que tienes es que se pega la valvula del piloto( se queda algo sumida) has lo siguiente: enciende normal tu piloto, con cuidado jala el boton de encendido del piloto hacia arriba, asegurate que suba todo, enciende tu boiler con la temperatura que te guste, si enciende bien y ya no se apaga entonces lubrica dicho boton del piloto oprimelo algunas veces para que entre el lubricante y listo...comenta si se soluciona
    • hace 2 años
      Avatar de Hernanvilla
      Hola mira te lo califico pero no lo he probado pero confío que esa sea la solución cualquier inconveniente los molestaré de nuevo
