Regulador de gas - termotanque
Buenos días.
Deseo hacer una consulta: todos los termotanques deben llevar una valvula reguladora de gas o solo los de alta recuperación?.
Muchas gracias por la ayuda que puedan brindarme.
Saludos.
En el año 1993 Tonka S.A. desarrolla su primer línea de reguladores de presión para artefactos a gas. Hoy más de dos millones de artefactos de marca del mercado nacional e internacional están equipados con nuestros reguladores.Estos son algunos de los argumentos que sustentan la decisión tomada por casi la totalidad de de los fabricantes de artefactos:
El artefacto entrega las calorías nominales a pesar de las fluctuaciones de presión de la red.
El artefacto no se recalienta por encima de los valores previstos por el fabricante por lo cual se previene el daño en pintura, perillas burletes etc.
Existe una real posibilidad de economizar materiales conociendo precisamente el rango térmico máximo al que estará sometido el artefacto.
El piloto quema siempre a presión nominal, con lo que se evita el molesto ruido de combustión del mismo en estufas.
El piloto analizador (ODS) trabaja dentro de los límites previstos por el fabricante asegurando así su acción como elemento de seguridad y el correcto funcionamiento en condiciones habituales.
El artefacto cumple con las exigencias de la norma en cuanto a los valores de emisión de los gases de combustión, independientemente de las fluctuaciones de presión de la red.
Asegura la estabilidad de la llama del quemador en hornos de cocina, eliminando así esta importante fuente de fallas por apagado.
Es un elemento muy ventajoso, de bajo costo y que además orienta la conexión del gas a 90° facilitando la conexión desde abajo.
Dentro de esta gama proveemos y desarrollamos reguladores de artefactos en cualquier rango de presión y caudal . Acérquenos su problema y le ofreceremos una solución con calidad certificada
