Solo faltan 54.587 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Perdida en termotanque a gas ECOTERMO pópuli
Hola "yorepareros"Feliz
Tengo un termotanque hace muchos años. Actualmente pierda agua  cerca de los cañitos que conectan el encendido y regulacion con la parte donde sale el gas (perdón´pero no conozco los términos técnicos)
Ya ha pasado antes y a dejado de pasar Busqué en internet cualpodría ser el problema pero no encontré. Quisiera saber si me puede guiar ya que no puedo o pagar la reparación y menos comprar uno nuevo.
Otras dos cuestiones
La carcaza empezó a tener zonas con óxido,no muchas y no muy extensas, por lo que averigue eso podría no ser interno y tendría que poner antióxido ¿Es así?
Quisiera saber como se purga un purgar el termotanque  En un termotanque anterior tenía una canilla que abría pero eneste tengo uncaño ¿Se le puede agregar algo para que sea una canilla?e
  • hace 2 años
    Avatar de Miriam
    CORRIJO la primer foto habría que descartarla Tome una nueva en dónde se ve que la gota sale del flexible al conectasrse con el termotanque arriba de todo
    GRacias
Hola¡. Bueno por lo que veo se trata de una unidad que ya tiene sus años. Lo que tendrías que comenzar a cambiar es el flex. De entrada. Y con una buena arandela y sellado en pasta, se solucionaría. Lo malo seria si el termo cumplió su ciclo de vida útil. Y se pican y eso ya no tiene solución ( en realidad hay pero sale más caro q el propio termo. Espero te ayude.
  • hace 2 años
    Avatar de Miriam
    Muchas gracias Carlos Me podes decir si es cierto que la picadura de la carcaza no implica necesariamente picadura del tanque en si? Eso me dijeron Ahora la verdad es que hoy por hoy no puedo comprar otro ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Que yo pueda hacer? Gracias nuevamente
  • hace 2 años
    Avatar de Carlos Flores2
    Si por la picadura que presenta hay presencia de gota de agua. Es el tanque que se pico. Y si no hay precencia de agua. Abuena hora es algo mas estetico.
