Solo faltan 52.440 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefón Oro Azul no encienden los quemadores
Hola amigos! Cómo están, quería consultarles por un problema que se me presentó el el calefón oro azul: el piloto enciende en forma correcta con una buena llama y presión de gas, pero al abrir la canilla del agua caliente la llama casi se apaga y los quemadores no encienden. Qué puede estar pasando? Muchas gracias, saludos!
    hola.si no te encienden los quemadores y la llama piloto casi se apaga cuando abres el grifo,creo que le falta gas,si usas gas butano rebisa el regulador,mira los chicles que esten limpios,la llama piloto y los quemadores si estan amarillas tienes suciedad y por lo tanto falta de gas,si todo lo que te digo esta bien hay que mirar mas alternativas,la presion de agua caliente has notado si ha bajado,si es asi revisa los filtros de la griferia y del calentador,si con todo esto no te funciona,tienes que mirar el diafragma puede estar roto o muy pasado, ya me cuentas.saludos desde dos hermanas
