calefon orbis 315KBO EUROTREND no se enciende al abril las canillas
hola gente!! solo un detalle, les comento que es el calefon de la casa de mi suegra, jaja. vine por unos dias y me encontre con este problema. Por lo que veo las cañerias fueron cambiadas en su totalidad. la presion del agua fria es buena tanto en el baño como en la cocina, pero no asi la caliente. mi suegra llamó a un tecnico y me dice que lo limpio con un liquid que le hizo comprar..., pero el problema persiste. La consulta es: por donde puedo empezar para hacer un buen diagnostico y encontrar la causa?
    hola : la falla es por falta de presion de agua   a la salida del artefacto  es una obstrucción en la serpentina o en la cañeria  de ac ,  revisa  las conexiones  flexibles de entrada y salida   , desconecta primero el flexible de agua fría revisa el filtro y fíjate que este libre la pasada de agua en el venturi revisa  tambien la junta del flexible que no este cerrada arma y luego desconecta el flexible de salida de a/c  pone un balde  abrí la llave de paso  el agua tiene que salir con fuerza si notas que sale poca agua es la serpentina  tapada cualquier duda comenta saludos
    • hace 1 año
      Avatar de fbecerra
      hola Luis, muchas gracias por la info. voy a comentarle a mi cuñado, que vive mas cerca, para que haga esta prueba e intente solucionar el problema. de Nuevo gracias y los mantengo informados de los avances...
    • hace 1 año
      Avatar de fbecerra
      hola!! efectivamente era la serpentina obstruida. la cambiamos y problema resuelto.
      muchas gracias!!!
