Solo faltan 52.353 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿para que son las tablillas de madera alrededor de la R del calefon?
Saludos.Tuve que llamar a un electricista para cambiar la R del calefón y cuando la saco´…. que tiene el aspecto de una cortina de persianas enrrollada.Era un cuerpo cilíndrico y me llamo´la atencion las  tablillas de madera  que tienen en su exterior….,  dentro de los cuales estaba la resistenciaAlgunos de uds sabe que función cumplen esas tablillas de maderagracias
  • hace 2 años
    Avatar de jorgedeclaypole1
    Moderador
    para una consulta de este tipo tendras que indicar que tipo de calefon, tipo y modelo
  • hace 2 años
    Avatar de xavier cantero
    marca ciprium , no se el modelo....
Hola
     No es madera, es cerámica.
     Lo que parece un cilindro con "madera" es la resistencia que está enhebrada en una cerámica que le sirve de aislante, contención y protección mecánica.
  • hace 2 años
    Moderador
    parece madera. pero lo que parece muchas veces no es lo que pensamos.
    saludos Nastor
  • hace 2 años
    Avatar de nastor
    Hola Jorge, me agarró la curiosidad y busqué la resistencia con la bendita madera
  • hace 2 años
    asi que lo que parece una tablilla de madera es en realidad ceramica....que cumple la funcion de contencion y proteccion mecanica y tambien aislante....barbaro.....
    ahora esa resistencia ya esta colocada dentro de un conducto aislante de cobre justamente para que no este en contacto directo con el agua....porque si estuviera en contacto con el agua moririamos todos electrocutados!!!!
  • hace 2 años
    exactamente es igual a esa .....
  • hace 2 años
    Avatar de nastor
    saliste de dudas?
  • hace 2 años
    si...
  • hace 2 años
    Avatar de nastor
    No necesariamente se moriría nadie si toca el agua, pero habría que tomar algún recaudo de seguridad justamente para evitar accidentes que pueden ser graves.Ahora si. Saludos
