No calienta el agua un calefon orbis a botonera a gas natural
Abró la canilla y apenas encienden los quemadores, con lo cual no llega a calentar el agua. Hay buena presión de agua, y buena presión en las hornallas de la cocina. Que puede estar pasando, ya que esto cambio de un minuto para otro
    Hola. Las llamas son grandes y consistentes? Cuanto tiempo de uso tiene el calefón? Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de Juanjo_egl
      Hola, la llama es baja, y a veces prenden todos los quemados y a veces sólo algunos. Tiene 10 años de uso más o menos.
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      En este caso debes hacer una buena limpieza en el porta diafragma cambiando su goma, limpiando la aguja que abre el paso del gas, etc. Si esta zona no está operativa el calefón no calentará.
    • hace 1 año
      Muchas Gracias por su aporte. Esta tarde hago eso y comentó como resultó.
    • hace 1 año
      Ya está resuelto el inconveniente, reemplace la goma del diafragma y anda perfecto. Muchísimas gracias
    • hace 1 año
      Hola, nuevamente problemas. En ésta ocasión, no llega abundante agua al baño, ni al bidet, ducha, no lavabo. Con lo cual no logra hacer encender el calefón, pero si enciende al abrir la canilla de la cocina, y con buena presión de agua. Será la goma del diafragma nuevamente? Muchas Gracias
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Es muy poco tiempo para un nuevo cambio de goma. Verifica si la aguja que abre el paso del gas en el mismo porta diafragma y la del cuerpo de gas están bien lubricadas.
    • hace 1 año
      Hola, la aguja se movía haciendo mucha fuerza, así que la lubriqué pero igualmente cambié la goma y ahora esta andando bien. Muchas gracias
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Un gusto ayudarte. Saludos
