Calefont Albin Trotter posible problema de presión, busco solución
Hola y gracias por tener esta opción de poder buscar una solución a los problemas técnicos de algunos aparatos.el calefón en cuestión es de 7 litros ionizado. el problema es de posible presión de agua. explico  el aparato está instalado en la cocina con descarga de gases a través del shaft ( es un edificio)  a 3.5 Mts. esta al lavaplatos y tras la muralla donde está instalado el calefón más o menos 50 cm. ya que esta el shaft esta la ducha. lo curioso es que al abrir la llave del lavaplatos no enciende y debo jugar con la presión de agua a través de la llave de paso del calefón, sin embargo al abrir la ducha no hay problemas. claro que con el lavaplatos la menor variación hecha con los controles de agua y gas del calefón, este se apaga.  el modelo  es " Calefont gas licuado 7 litros ATDV 7 ION Albin Trotter"  y siempre he tenido este problema, el calefón tiene aproximadamente 6 años y se ha mantenido limpio( por fuera) siempre evitando acumulación de polvo sobre los sensores que están a la vista
Desarma grifo de lavaplatos y revisa si enciende normalmente, puede estar pegado o obturado, si sigue igual verifica cañeria, posible obturacion de sarro o aplastamiento.
  • hace 11 meses
    Avatar de MANUEL ARNAO
    Gracias por la pronta respuesta y sí, me funciono aunque no el hacho de ver la tubería pero le quite el " corta chorro" a la boca del grifo mejoro bastante por lo menos enciende de inmediato solo que si subo la presión de agua el calefón se apaga pero eso ya no es problema ya que para lavar platos no necesito tanta presión. muchas gracias y creo que puedo dar por cerrado este caso para que así pueda responder a otros amigos con problemas similares , ya con esta información puedo seguir investigando la forma de mejorar el funcionamiento del aparato. nuevamente muchas gracias
