Calefón Orbis a botonera. Encendía y al abrir agua caliente se apagaba
Buenas compañeros. No soy tetécnico.
Al abrir el agua caliente se apagaba a los minutos.
Ahora no enciende. No pasa gas.
Caliente el censor del piloto con un encendedor pero no pasa gas. Eso sí, al enfriarse se siente el ruido que corta. O sea que ese censor funciona.
¿ Cómo se que es y como lo pruebo ?
Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de kolo1962
    Hola.
    Hice puente entre los censores y prende !
    Pero al minuto se apaga.
    Ayuda !
    Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de kolo1962
    Probé la temocupla magnética y funciona.
    Enciende el piloto normal.
    Abro agua caliente y a los segundos se apaga.
    Tengo los sensores puenteado.
    Ayuda
  • hace 1 año
    Avatar de kolo1962
    La probé con una pila y traba.
Hola te fijaste que la llama del piloto este constantemente sobre la termo cupla y que no baje la intensidad de la llama al dar paso al agua, de ser asi podria haber falla con el suministro de gas que llega al aparato
Saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de kolo1962
    Hola mreyess.
    El problema era la termmocupla del piloto que no le daba el calor suficiente.
    Cambié la termmocupla y el piloto completo.
    Adentro trae un pico que se tapa y se cambia. Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de mreyess
    Que bien que lo pudiste solucionar saludos
