Foros | Webinarios | Blogs
el piloto de mi calefon se apaga cuando cierro el agua caliente
Tengo un calefon orbis a botonera, mi problema es que el piloto se apaga a medias, la llama del lado derecho es mas larga que la del izquierdo, cuando abro la canilla del agua caliente enciende bien y sin problema pero al cerrar la canilla cuando los quemadores se apagan tambien se apaga una parte del piloto, el lado derecho y lo que sucede es que despues al abrir nuevamente tarda en encender yse producen explosiones, cambie el cañito y el pico inyector que estaban tapados y comenzo este nuevo problema.
Gracias
hola : limpia el difusor de la llama piloto y la base fíjate que las perforaciones de la toma de aire estén limpias  controla la separación de  la puntera de la termocupla con el difusor cualquier duda comenta saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de Juan1964
    Gracias Luis, controlare, cuando me decis la separacion de la puntera con el difusor, te referis si la llama envuelve la puntera te digo que si, la cuestion es que se apaga la llama del otro lado del piloto y estoy temiendo que se apaga tambien la que esta atras por eso despues hace explosiones, la unica que queda prendida es la de la termocupla justamente.
