Termotanque Señorial se apaga
Buenas tardes..
Estoy necesitando ayuda para reparar un termotanque a gas natural Señorial, el mismo al querer encenderlo se apaga cuando suelto el botón, no pasa gas al mechero. Aclaro q limpie todo, el quemador estaba tiznado. Desde ya agradezco su ayuda. Muchas gracias.
  • hola : antes de cambiar la termocupla controla el ajuste de esta con la unidad magnética a veces se afloja y produce la falla si no es eso cámbiala nomas como bien te indica servimat saludos
  • hace 11 meses
    Avatar de Matías2019
    Buen día! Probé con eso pero no. Gracias
3 Soluciones propuestas
Purga la linea , suerte y comenta .
  • hace 11 meses
    Hola. Había probado eso pero el problema persiste. Gracias
Hola. Enciende el piloto? Es como que está fallando la termocupla. Si el piloto enciende y calienta la punta de la termo pero no queda "pegado" esl problema es la termo. Se puede cambiar sin problemas. Saludos
  • hace 11 meses
    Hola si prende mientras mantengo el botón apretado si lo suelto se apaga voy a probar cambiandola ya que tengo una sin uso le daré el resultado luego gracias
Solución: cambie la termocupla. Funciona normalmente. Muchas gracias.
  • hace 11 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
