Foros | Webinarios | Blogs
Calefon Orbis a Botonera no encienden los quemadores
Hola a todos, necesito ayuda.... estoy intentando reparar un Calefon orbis  a botonera , funcionaba bien ,solo perdía agua por el orín , cámbie el orín, el diafragma, el perno que abre el gas para los quemadores, todo lubricado y lo peor ,ahora solo enciende el piloto, por favor ayuda,,, gracias  probé el funcionamiento del diafragma con agua i funciona, el perno lo probé con la mano y funciona.......
hola; controla la presion de agua no confundas presion con caudal   si el agua sale con fuerza el problema sigue entre el venturi y el diafragma pueden estar los cañitos que van del venturi al diafragma al revés , otra causa  si tiene venturi plástico fíjate que lleva un tubito calzado a presion desde arriba donde conecta con la serpentina  suele levantarse y no coincide el paso del agua para la cámara te mando una imagen del venturi , si ves que sale menos agua que antes  corta el agua solta el flexible de agua caliente y coloca un balde  abri la llave de paso y observa  si sale bien el agua y si enciende el calefon  , si enciende  con llama baja  saca y destapa la serpentina cualquier duda comenta saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de jorgelitogomez
    Gracias Luis, mañana intento el tema , me esta volviendo loco y te cuento....... Gracias
